Двигателя пуши и тропа странно.
  • Двигателя пуши и тропа странно.
    Колеги имам проблем който се появи вчера. Паля колата (от раз) при което се чуват странни звуци от към двигателя наподобяващи раздрънчало гърне. Направих и едно кръгче - колата си върви, но не смея да карам повече (до работа примерно) защото както си работи и си държи нормални обороти изведнъж се чува едно странно шумене подобно на хидравликата като и набиеш пълен и задържиш волана, но мн по силно ... Маслото е на 7500км и си е читаво като погледнах, антифриз си има, забравих да го разклатя да не е замръзнал. Сичко друго си е в ред даже предишния ден съм изминал около 130-40 км Софииско по задачи и сичко си беше наред. Някакви идеи? Или поне дали ще мога да се дотътря до някой сервиз. Моля помагайте.
    пс. Забравих да спомена, че като работи 1 мин на място и почва да пуши и мирише като изгоряла гума... Помагайте...
    Ex Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark, 103hp. 1998
    Skoda Fabia 1.4 16v, 75hp. 2005
    Alfa Romeo 147, 1.4 Twin Spark, 105hp. 2003
    Първоначално публикувано от RahzeL Покажи съобщение
    Някоя ролка да не е блокирала колега. Откачи пистовия ремък и пробвай на ръка, дали всички ролки се въртят нормално. Ако са наред нещата махни капака на ангренажа и виж некви аномалии дали има там. Ако си проблемен по пистовия ремък, можеш да се движиш за кратко, до сервиза например. Ако е проблемен ангренажа или не можеш да разбереш от къде е, колата на репатрак и право към сервиза.
    P.S. Сега виждам че си от София, пробвай с репатрак и право към сервиза. На студ ще ти се земе акъла и ако не си си играл с такива неща само можеш да си навредиш.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
      Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
      Оказа се, че ми пали ремака, но още не е разглобена за да се изясни причината.
        Причината е повече от очевидна-блокирала ролка
        Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
          Първоначално публикувано от kompir Покажи съобщение
          Дано - нямам много излишни пари в момента (даже грам)
            Здравейте колеги днеска се случи почти същото на мойта 145 1,4 t.s карах си я през деня, оставих я на един паркинг за 2-3 часа и после като запалих усетих че двигателят е по шумен не мога да определя звука но както казва колегата: "странни звуци от към двигателя наподобяващи раздрънчало гърне" покарах я напред назад същото но мисля че няма пушък и миризма :S колега като я оправиш казвай какво е утре и аз съм на сервиз...
              Първоначално публикувано от kemakoz Покажи съобщение
              Днес я зех от сервиза. Проблема ми мен беше блокирал алтернатор следствие на което една изгораля ролка и запален ремък. Другите вариянти са - Най добрият е блокирала ролка или нещо по климатика...
                не ти ли светна лампата за зареждане?
                  Не. Никаква лампа не ми е светкала...
                    Да колеги днеска бях и аз на сервиз ролката на алтернатора е завила... ноо докато го изкарат ще е голяма мъка иначе алтернатора си работи... оставил съм я да я разглабят и ще видим дали ще се купува латернатор ролка или.... кажи колега ти какво смени и за колко пари... и разглабянето и зглабянето колко ти излезна
                      Ремонт на алтернатора (беше забил) ремък и ролка всичко излезе 200лв...
                        Днеска я вземах мойта сменили са и два лагера на алтернатора + ремонта 110 лв...
